图尔克轻松监测CNC铣床中的冷却润滑剂
使用由电池供电的超声波传感器进行状态监测
2023/3/17 9:59:00
  CNC铣床的冷却润滑剂监测可能非常耗时。尽管维护工程师通常可读取机床上的液位,但在旧式机床上几乎无法集中查看所有设备中的冷却润滑剂液位。这意味着维护人员需要进行许多无谓的走动,且极端情况下可能会产生冷却润滑剂液位过低导致机床停机的风险,例如在周末。
  然而,通过设备改造可以轻松加装能实现高效状态监测的组件,而不会对PLC造成任何干扰或需要价格高昂的接线。
多个CNC铣床的润滑剂液位数据发送至云
使用磁铁安装避免了储罐内复杂的接线工作
TCG20也可通过蜂窝网络将数据发送至云
控制面板可以清晰显示相邻机床的填充液位
  CNC铣床上的自动润滑剂液位监测
  利用图尔克云解决方案和由电池供电的液位传感器,维护人员可以在大型机器园区进行自动液位监测设置。K50UX超声波传感器可通过磁铁直接附着安装在储罐内。通过串行通信,测量数据首先发送至由电池供电的DX80无线模块,后者然后使用专有的无线连接将数据发送至DX80系统的网关。DX80网关安装在控制柜上,并与图尔克云网关(TCG20)相连。
  TCG20网关通过Wi-Fi将数据发送图尔克云,并采用端到端加密。另外,它也可以使用蜂窝网络,从而无需访问公司网络的安全许可。
  采用云解决方案进行预见性监测
  维护人员可随时随地通过网页浏览器读取所有机器的冷却润滑剂液位。需要时,云控制面板上的模拟显示器也可显示相邻机床的填充液位。这使得维护人员可以优化其维护路线,并总能确保润滑剂液位充足。
  通过电子邮件或SMS的报警通知可通过云门户配置;若超出设定的阈值,则系统将自动向相关员工发送通知。这可确保生产过程继续运转并减少人员参与的需要。
您的获益
  使用由电池供电的传感器进行无线传输,无需接线
  持续监测冷却润滑剂的液位,缩短停机时间
  凭借针对临界填充液位的自动警报信息,实现高效的人员部署
  无需任何编程即可轻松设置解决方案,实现高性价比的状态监测
  关于图尔克
  图尔克作为您的全球合作伙伴,是工业自动化领域领先的自动化系统制造商之一,可以时刻为您提供专业的服务,是值得您信赖的“自动化元器件全系列供应商”和“全方位解决方案提供商”!欲了解更多信息,请访问www.turck.com.cn/dip或关注“图尔克”微信公众号。
图尔克解决方案:
图尔克仓储安全门的快速标签检测
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
图尔克角行程执行器的监测
图尔克全方位M12电源组合 | 分布式电源的高效解决方案
状态监测 | 如何实现远程检查以及高效的维护规划?
图尔克 IP67 I/O模块在压机夹具上处理安全信号
图尔克农田喷雾机的配电线路
RFID BUS MODE确保锂离子电池的质量 | 应用前沿
图尔克BL ident RFID系统在半导体行业中的应用
生物医药领域的良方妙药 | 阀门接口的分布式控制
图尔克状态监测传感器实现自动化气候控制
图尔克分布式技术的模块化生产
图尔克的excom远程I/O系统在蒸馏厂的应用
案例分享 | 图尔克工业滚筒式清洗的流量监测
状态监测 | 图尔克温度和空气湿度在线监测传感器
UHF RFID在食品物流行业应用
控制柜保护模块防止IT系统遭遇黑客攻击
状态监测 | 温度和空气湿度在线监测传感器
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
